Starterbatterie leer
Eine Frage, um das Problem auszuschalten und auch immer Radio zu hören wenn der Motor nicht läuft ,,, Ich habe noch etwas Platz am Dach, kann ich eine 100 Watt Solarplatte aufbauen und nur in die Starterbattetie einspeisen, dann sind diese Probleme gelöst, da ich ja auch oft die Hubstützen betätige und fast nie am Landstrom hänge ?
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
launcher20 am 17. September 2023, 18:37 Uhr
Warum hängst du dein Radio nicht an die Aufbaubatterie?
Dann ist das automatische an und Abschalten nicht mehr gegeben, gefällt mir auch nicht, ich glaube aber der Übeltäter sind hauptsächlich die Hubstützen, bislang funktioniert ja Alles mit der neuen Batterie, ... aber wie Lange ? Sart Stop ist auch aus ...
*Bitte PN an >>>*
BeBuWe am 17. September 2023, 23:28 Uhr
Hallo, da wir auch Linnepe Hubstützen haben, interessiert uns auch dieses Thema, es ist uns nur noch nicht aufgefallen. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Unabhängig von diesem Problem , wir benutzen zum Radio hören eine kleine UBL Soudbox und schalten den gewünschten Sender mit dem Handy. Sicher geht es ins Datenvolumen aber man sitzt doch eher draußen in aller Ruhe, somit läuft bei uns das Radio in der Regel nur beim Frühstück und das nur wenn wir im Womo sitzen. Auf jeden Fall werden wir auch Mal die Sicherung ziehen.
Grüße Bettina & Burkardt
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
bora33 am 19. September 2023, 9:11 Uhr
Hast du schon Solar drauf? Dann Lade doch einfach mit dem Standby-Lader. Für Radio reicht das völlig zum Ausgleichen und die Hubstützen ziehen zwar viel Strom aber bei den paar Minuten Last nur wenig Ladung.
launcher20 hat auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: bora33Zitat von
tomtogo am 19. September 2023, 10:03 Uhr
Markus danke, ja, das Abdriften stimmt, hat mich nur gerade interessiert, weil ja über Start / Stopp berichtet wurde,mal schauen ob ich das für Fiat auch bekomme. ,,, Aber nun im Thema, wir haben doch eigentlich Alle die gleichen WOMOS. Zum Thema Batterieladen mit Landstrom über dem EBL, bei meinem 2020 Model überwacht / läd der EBL Bord sowie Starterbatterien. War extra eben am Auto, hänge zurzeit am Landstrom, Anzeige für alle Batterien auf 13,7 Volt, also alle voll, so ist es immer, nie Probleme, stehe ich frei übernimmt meine große Solaranlage die Funktion, läd alle Batterien. Daher verstehe ich einige Kommentare nicht wirklich, oder sind die älteren Pepper elektrisch anders aufgebaut ? Im Fahrbetrieb habe ich auch keine Probleme, LIMA läd alle Batterien ( 4x 75 A Bordbatterie und 1x Starterbatterie ) Allerdings meine Starterbatterie hat kürzlich nach 3 Jahren den Geist aufgegeben. Hatte langen Ärger bis der Fehler gefunden wurde. Mir wurde erklärt, die Zellenverbindung besteht aus Metallstreifen, diese haben Haarrisse. Nach mehreren Startvorgängen hintereinander oder unmittelbar nach dem Ladevorgang durch die LIMA ( Wärmeeinfluss ) öffnen sich die Haarrisse und dann ist Pause. Ist die Batterie kalt sind die Risse geschlossen und der Fiat startet. Ob das nun stimmt oder nicht kann ich nicht beurteilen, nur es war so, startete das Auto mal nicht, wartete ich 20 Min. und konnte starten, Batterie hatte immer über 12,5 Volt. Neue Batterie verbaut, Alles gut, Fiat hat keine Kulanz übernommen. Werde mir Starthilfe kaufen und ins WOMO legen, sicher ist sicher .
LG Werner
Hallo Werner,
meinst Du, es reicht auch das Modell Noco Boost Plus GB40 1000A 12 V? Immerhin kostet das Teil rund 100 € weniger. Mein Peugeot Boxer hat ja nur 2,2 Liter.
LG Werner
Hallo Werner,
Pepper 600 MF, Bj. 2020. Peugeot Boxer, GNS Lithium Power 200Ah, Solartronics 1500W, Solarpanel 3x120 W, Victron SmartSolar MPPT 100/20, Klimaanlage Truma Aventa Compact Plus, Maxxfan.
launcher20 am 19. September 2023, 10:10 Uhr
Das war auch der Grund, warum ich Radio und Dashcam auf die Aufbaubatterie geschaltet und jeweils manuell einschaltbar gemacht habe. Nutze am Radio sowieso nur BT. Nur die Alarmanlage bleibt bei der Startbatterie bei 54 mA Verbrauch 😀👍 btw. Mein Standby Lader ist der Lastausgang vom Regler 😉 Dadurch sind beide Akkus immer voll.
bora33 am 19. September 2023, 10:13 Uhr
Lastausgang - dann verwendest du vermutlich einen Victron?
Den Lastausgang solltest du aber dann limitieren mittels PTC, sonst kann es die Sicherung am MPPT durchbrennen.
launcher20 am 19. September 2023, 10:36 Uhr
Auch, wenn 20 A Laststrom nicht überschritten werden? Bisher war das noch nicht der Fall.
Edit: Mußte erstmal mein Profil aktualisieren wegen der Aufrüstung auf 400 WP und Victron Smartsolar 100/20, deshalb die Änderungen 🙂
LG Werner
Hallo Werner,
Thomas,
viel Ahnung habe ich nicht von den Teilen, habe mir einfach den größeren gekauft um sicher zu gehen ...
Gruß Wernet
LG Werner
Hallo Werner,
Thomas,
Gruß Wernet
tomtogo hat auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
