Truma Boiler bei <0°C befüllen
VorherigeSeite 4 von 7Nächste
.. Wenn die Heizung 10 Min. Läuft, ist die Versorgungsklappe schon warm. Bis dahin wird der Boiler sicher nicht von Minus 6 auf 100 Grad  aufgeheizt sein. ..
Das halte ich für einen Trugschluss. Wenn die Heizung läuft, wird das Wasser in einem vollen  Boiler auf 70 Grad und mehr erhitzt. Ist der Boiler leer, trifft die gleiche Wärmeenergie nur auf einen Bruchteil der Masse, die sich dann natürlich extrem schnell aufheizt. Wäre das anders, würde die Truma Empfehlung, vor dem Befüllen die Heizung abzustellen und mit Gebläse zu kühlen, keinen Sinn machen.
Weiterhin kann man, selbst wenn Du die App zum Laufen bringst, nicht davon ausgehen, dass die angezeigte Wassertemperatur ohne Wasser einen sinnvollen Rückschluss auf die Oberflächentemperatur des Wärmetauschers zulässt, denn der Fühler wird garantiert nicht dort platziert sein, wo er viel zu hohe Werte anzeigen würde, sondern im (fehlenden) Wasser um dessen Temperatur es geht.
In Anbetracht der Kosten für einen defekten Boiler würde ich da auf Experimente verzichten und entweder den Boiler anständig befüllen, oder die Heizung trocken betreiben, aber dann auch den Tank leer lassen um nicht beim ersten Zapfen dann doch kaltes Wasser in den heißen Wärmetauscher zu jagen.
Willi Weinsberg, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergSteffi & ThomasChill-PepperPepperwutz66
Na dann füllen wir halt 2 Kannen lauwarmes Wasser ein und alle Spatzen sind gefangen. Ich hab doch jetzt kein wintertaugliches Auto und füll kein Wasser auf. Dann mach ich halt den Boiler mit voll 🤗
siusebem und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
siusebemLucadimaier
Ich habe mir ein Distsnzstück aus Holz angefertigt. Mit diesem halte ich den Knopf am Frostschutzventil in geschlossener Stellung.
Dann Tank befüllen, Heizen, sämtliche Risiken ausgeschaltet.
Ist das Wasser warm,  Klemmstück wegnehmen und fertig.
Willi Weinsberg, Rakiba und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergRakiba🌵 Kaktusalexhemuro-frankLucadimaierPolyglottsi.arPepperwutz66
@wernerwiegand, genau so mache ich das auch👍
Tank befüllen, Frostschutzventil festklemmen, Boiler durch Öffenen der Wasserhähne auf "warm" befüllen, Heizung anstellen und wenn die Heizung warm ist, den Klotz entfernen.
Ralf
RichyG, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusWerner-bebracamperPepperwutz66
Seit 18.01.2020: Pepper MEG 2020 auf Peugeot Basis, KZ: HE
Da wird ja mein Föhn überflüssig ...
Das ist der Nachteil, wenn man Jahrzehnte in der Automobilindustrie war und der Dauergehirnwäsche zu TQM, Poka Yoke usw. ausgesetzt war. Auf die Idee, das ein Sicherheitsfeature nicht so konstruiert ist, dass es nicht manipuliert werden kann, kommt man gar nicht mehr. Man drückt auf einen Knopf und das Ding macht, was man will, statt was es soll? Geht ja gar nicht!!
Danke für den Tip, so ein Hölzchen säge ich mir auch zusammen: Dann mach ich es aber in der Reihenfolge wie Werner, denn zuerst festklemmen und dann den Tank befüllen, lieber Ralf, erscheint mir die bessere Vorgehensweise zu sein .. 😜
Gruß, Tom
🌵 Kaktus, Werner-bebracamper und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamperalexhemLucadimaierPepperwutz66
Das ist ja überhaupt die beste Idee, das klau ich auch :O)))
Polyglott
Zitat von siusebem am 3. Februar 2025, 11:04 Uhr
Zitat von anerja am 3. Februar 2025, 10:00 Uhr
Hallo Danny,
der Boiler wird automatisch mit befüllt.
Erwin
Sehr pauschal deine Antwort. Wenn ich den Tank befülle, geht garnichts in den Boiler.
Gerd
Hallo Gerd,
kannst Du mir mal zeigen für welchen Zweck Du den Tank befüllst ohne eine mögliche Nutzung durch einen Wasserhahn/ Toilette ?
Sehr komische Antwort!
Erwin
Ralf
Macht bei uns das gute Panzertape😇🙋‍♂️
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
Ich habe einen Kabelbinder um das Frostschutzventil mit einer Scheibe vom Weinkorken untergelegt. So kann ich durch Verschieben des Korkens das Frostschutzventil bei Bedarf sperren.
Stefan
Werner-bebracamper, Tom und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperTomLucadimaierPolyglottPepperwutz66
Ich hab die Stöckchen Idee umgesetzt. Danke nochmal 😄
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusWerner-bebracamperalexhemLucadimaier
