Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauTruma I Net X Panel
Truma I Net X Panel
VorherigeSeite 15 von 16Nächste
Aber bei mir funktioniert es ja, es hat also wenig mit den grundlegenden Eigenschaften des CI-Bus zu tun.
Ich habe mal den "Hub" freigelegt:
Ich sehe da jetzt kein einziges Bauteil auf der Platine...
Ich habe gerade vorhin einen Anruf von Truma bekommen. Es soll wohl funktionieren, wenn lediglich eine CI-Verbindung zwischen Klimaanlage und iNetX besteht. Probleme tauchen dann auf, wenn am CI-Bus noch EBL und Co. hängen. Truma unterstützt im Pro-Panel derzeit nur zwei Hersteller von EBLs. Da bei meinem CI-Bus-Anschluss naturgemäß noch mehrere Geräte dranhängen, ist spätestens jetzt die Messe bezüglich CI-Bus- gelesen. Schade...
Stephan11 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Stephan11
Jup, sehr spannend, das hätte man auch mit ein paar Wago Klapphebelklemmen lösen können.
Kann natürlich nicht das im Video beschriebene Kollisionsproblem beheben.
ich verfolge dieses Thema schon einige Zeit und habe Fragen. Mein Dethleffs hat im Gegensatz zum Pepper kein Truma I  Net X-Panel.
Dieses möchte ich nachrüsten, in der Pro-Version. Aktuell verbaut ist:
  • Schaudt EBL 31
  • Lippert LT 100
  • CP Plus (nachgerüstet)
  • Truma 4
  • Frischwassersensor ab Werk
  • Abwassersensor ab Werk
Wie kann ich den ganzen Kram rauswerfen und alles mit einem Panel (Pro) vernetzen? Welche Umsetzer (auf CI-Bus?) brauche ich für die Signale der Füllstandssensoren?
Wie kommuniziert das neue Panel zum EBL?
Es ist winterlich, mir ist langweilig und bei einem Probewochenende im Pepper hat mich das begeistert.
Lieben Dank für Hilfe!
Stephan
Weinsberg Pepper 600MEG Mj. 2025 auf Ducato 10, 140PS, 8G-Automatik und bissl Zeugs
Hinter unserem Inetx ist ein CI-Bus Interface von Schaudt verbaut. Dort sind die Sensoren für Frisch- und Abwasser angeschlossen sowie der EBL. Wenn Du Glück hast, kannst Du also das bisherige Schaudt-Panel einfach durch das Interface ersetzen.
Ich hätte das Interface ja zum EBL gepackt, da die Kabel zum Tank viel kürzer gewesen wären. Aber so ist der Unterschied zur Version ohne Smart-Paket natürlich viel kleiner, falls das mal einer von 100 weglässt 🙂
Stephan11
GENAU diese Info brauchte ich. Danke.
Nun geht es auf die Jagd nach einen "Pro-Panel" -> an Gewerbe wird wohl verkauft.
Hallo Freunde.
Ich bin neu hier im Forum und weiß gerade nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle mit meinen Beitrag bin.
Ich habe mir aktuell ein X-Panel zugelegt, als Ersatz für mein CP-Plus.
Soll ja alles ganz easy sein, und lets go.
Zusammenfasung: CP-Plus weg; X-Panel angechlossen 12V , TIN-Kabel; erste Einstellungen, App installiert, Update, Gerätesuche....passt.
Bis dahin alles gut.
Heizung Truma Kombi 4 (Gas) erkannt. Seriennummer scheint kompatibel.
Aber jetzt: Heizung lässt sich nicht ansteuern. Keine Heizung, kein Gebläse, kein warm Wasser. Keine Reaktion.
Auch der Innenraumsensor wird nicht erkannt. Seltsam.?
Alles wieder zurück auf CP-Plus.
Alles funktioniert wieder. Auch der Raumsensor wird erkannt.
Vorhandene X-Box abgeklemmt. Alles wieder von vorne. Nix.
Nach 6 Std..... Werksreset, Neuinstallation, Stromlosphasen usw. habe ich aufgegeben.
Was habe ich übersehen. ????? Ich bitte um Hilfe.
Zum Glück funktioniert noch alles mit dem alten CP-Plus. (Und den Ausschnitt habe ich, zum Glück,  auch noch nicht angepasst)
Info: Die genaue Seriennummer lautet (bis auf die letzen zwei Ziffern) 290991xx. Laut Seriennummer sollte espassen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Kermit246,
herzlich willkommen 🙋‍♂️ bei my-pepper.de sowie der heutiger Anmeldung 👍
Es wäre schön wenn du noch dein Profil bzw. die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntest. Das hilft ungemein bei eventuellen Hilfestellungen.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Hi!
Hast Du die Truma mal komplett stromlos gemacht?
Unsere Klima wurde auch auch sofort erkannt, ließ sich aber erst steuern, nachdem einmal der Strom komplett weg war.
Florian
Vielen Dank.
Ja habe ich bereits gemacht. Allerding nur für 5 Minuten.
