Truma inet box
Giaco am 13. Oktober 2022, 18:24 Uhr
Hi Klaus,
Stilllegungsfunktion am Panel ???
Sorry, aber wir haben den Pepper erst 3 Wochen, sagt mir jetzt nicht sooo viel
Werner
Hi Klaus,
Werner
Hallo Werner,
mehr dazu findest du in diesem Themenkomplex (Link). Meine damalige Besschreibung im Post #5
Durch die Silllegefunktion wird der gesamte Aufbau von der Batterie getrennt,
Gruß Ralf
Hallo Werner,
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfNabend zusammen.
Kann mir jemand verraten, wo die Truma INet-Box im Cara Compact Suite Pepper 640 MEG, MB - BJ 2023 - 170 PS Automatik verbaut ist?
Unter der Bank finde ich sie nicht! (siehe Bild)
Danke und beste grüße,
Andreas
Nabend zusammen.
Andreas
Pepps am 16. Mai 2024, 21:57 Uhr
in den neuen Modellen, ich meine seit 2022, ist das Inet x Panel als Nachfolger der Inet Box verbaut.
Schönen Abend
Volker
Schönen Abend
Volker
MEG 2022, 140 PS, AHK, Duo Control, Gasflaschenauszug, 2. Heckfenster, Panoramadachhaube, Exclusiv-Tür, LED- Scheinwerfer, Fahrradträger, 200 W Solar, LiFePo.
Vielen Dank, das hört sich logisch an.
Weiß zufällig jemand, ob und wie ich den Truma Levelcontrol mit dem Inetx-Panel verbinden kann?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
flo1979 am 19. Mai 2024, 17:35 Uhr
Ich meine, dass Truma mit der Einbindung der Level Control noch nicht fertig ist. Keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe. Vermutlich Trumablog.
Hab' ich inzwischen auch so gehört.
Vielen dank für den Hinweis!
BeBuWe am 20. Mai 2024, 9:54 Uhr
Hallo Andreas , denke dass sich die iNetx im Bedienteil befindet oder sollte ich falsch liegen ? Mit der Verbindung zur Level Control kann ich bestätigen vor einiger Zeit auch gelesen zu haben, dass es von Truma noch in Arbeit ist , eine Bluetooth Verbindung zum Bedienteil herzustellen . LG Burkardt
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
flo1979 am 20. Mai 2024, 12:04 Uhr
Ja, die gesamte Elektronik befindet sich in dem Bedienteil. Da das Teil BT LE (Low Energy) beherrscht, ist eine Anbindung von Sensoren per BT naheliegend und braucht auch kaum Strom. Ich hoffe, dass Truma da so langsam in die Puschen kommt.
Ich habe vor ein paar Wochen dort angeregt, den Hella IBS per CI-Bus zu unterstützen.
Der wird einfach an die Minusklemme der Batterie gehängt und vereint Shunt und Batteriecomputer, liefert also direkt den SoC über CI, was gerade bei LiFePo, wo die Spannung 0 Aussagekraft hat, hilfreich wäre.
Harry V. am 20. Mai 2024, 12:54 Uhr
zu SoC einer 12V LiFePO4 Battery habe diesen Volt Chart gefunden.
Deckt sich ziemlich genau mit der Anzeige im Shunt.
LG Harry V.
Voltage
Capacity
14.6V
100% (charging)
13.6V
100% (resting)
13.4V
99%
13.3V
90%
13.2V
70%
13.1V
40%
13.0V
30%
12.9V
20%
12.8V
17%
12.5V
14%
12.0V
9%
10.0V
0
LG Harry V.
Voltage
Capacity
14.6V
100% (charging)
13.6V
100% (resting)
13.4V
99%
13.3V
90%
13.2V
70%
13.1V
40%
13.0V
30%
12.9V
20%
12.8V
17%
12.5V
14%
12.0V
9%
10.0V
0
