Unterfahrschutz - Motorschutz nachrüsten
VorherigeSeite 5 von 9Nächste
Rückrufaktion Typenschild? Die kenne ich gar nicht , mein MY 19 Pepper ist aktuell nur mit der geänderten Motorsoftware betroffen. Wäre das MY 19 auch betroffen ? Kurze Rückmeldung wäre nett.
Moin Markus,
wer alles betroffen ist steht in dem Schreiben von Peugeot nicht. Mein Pepper ist zwar EZ6/2020, aber laut Peugeot App ist das Chassis 12/2019 an Weinsberg ausgeliefert worden. Also vermute ich mal das die Peugeot aus 2019 betroffen sind.
Was genau das soll weiss ich aber auch noch nicht, auf den ersten Blick kann ich an meinem Typenschild keine falschen Informationen finden. Werde aber einen Termin bei Peugeot machen zum Austausch.
Hier noch das Schreiben von Peugeot...
Moin Thomas,
meiner als MY19 ist definitiv nicht von dieser Serviceaktion ( Nicht Ruckrufaktion ) betroffen, das hat mir Peugeot Deutschland soeben bestätigt. Ev. sind hier auch nur bestimmte Fahrgestellnummernbereiche betroffen und der Mitarbeiter in der Produktion war nicht ganz bei der Sache.
hier ein Vergleich
Der Original Unterfahrschutz bei Peugeot kostet ( 3 Teile ) ca. 550 € incl. Einbau. Artikel-Nr.: 31.08.20 07H01A
Windabweiser links/rechts je 86,19 Windabweiser         Mitte 186,83 plus Mwst
Angebot von ORC Unterfahrschutz
3 mm Stahl 29Kg 255,00 €
4 mm Alu gepresst 14Kg 360,00 € plus Mwst
Einbau: ca. 110,00 €
Ich habe mich wegen dem Gewicht für Alu entschieden. Im neuen Jahr erfolgt die Montage
Gute Fahrt und ein schönes Weihnachtsfest
Bleibt gesund und Tschüß Wolfgang
W. Langner
Hallo Wolfgang
Ich habe soeben mein Polnisches Aftermarketteil erhalten. Gemäss Aufdruck auf dem Paket keine 5kg schwer und nur CHF 48.00 teuer. Sieht ganz ok aus und tut sicher seinen Dienst. Das gleiche Teil wie von Thomas verbaut, siehe Bilder hier:
http://www.my-pepper.de/forum/topic/unterfahrschutz-motorschutz-nachruesten/#postid-18481
Gruss Urban
Hallo Urban
vielen Dank für die Info. Ist eine preiswerte Alternative.
Gruß Wolfgang
W. Langner
keine 5kg schwer
... habe eben noch genau gewogen. Das Teil ist lediglich 2.9kg schwer.
Gruss Urban
Zum Thema, warum serienmässig das Mittelteil des Unterfahrschutzes nicht verbaut ist, muss man bedenken, dass die Basis, egal ob Fiat oder ein Franzose, eine Pritsche ist.
Das Mittelteil ist aber für Kastenwagen vorgesehen, denn da ergibt sich dann ein geschlossener Unterboden.
Dennoch macht es Sinn  den Pepper o.a. damit nachzurüsten, vor allem beim Einbau einer Marderabwehr mit Hochspannungsplatten.
Es ergeben sich weniger Einstiegsmöglichkeiten, und besser definierte Stellen zum Platzieren der Kontaktplatten.
Wir haben Unterfahrschutz nachgerüstet und unseren Motorraum mit nur 6 Kontaktplatten versehen, und dadurch alle möglichen Wege des kleinen Knabbermaxen abgedeckt.
Es hat sich seit dem auch kein Marder mehr in den Motorraum begeben, und das Fahrzeug steht sehr ländlich, nahe Scheunen etc.
Steffen
Ich musste nur die hinteren Löcher etwas aufbohren, habe ihn dann auch dort zuerst befestigt und dann vorne
Bei frühlingshaften Temperaturen habe ich heute endlich das Polen-Teil montiert. Die Toleranzen scheinen bei diesem Teil in sehr unterschiedlich zu sein. Bei mir war es genau umgekehrt. Von hinten nach vorne passten die meisten Löcher nicht. Von vorne nach hinten jedoch musste ich nur die hintersten zwei Löcher seitlich neu bohren und die zwei hintersten Löcher für die 15er Schrauben etwas anpassen.
Also als kleine Tipp für eventuelle Nachbauer, probiert beide Varianten aus.
Gruss Urban
Ich habe ganz vergessen zu schreiben...
Den Unterfahrschutz (der bekannte von Ebay) hat's inzwischen zerbröselt. Nicht das ich irgendwo draufgekommen wäre. Er ist einfach so mittig quer durchgebrochen!
Das Material scheint nicht besonders Bruchfest/felixbel  zu sein. Schwingungen und Temperaturunterschiede werden wohl die Ursache sein.
Ich werde ihn jetzt entsorgen und auch nicht mehr erneuern - zu gefährlich!
Bitte schaut auch mal bei euch drunter. Wäre blöd, wenn das dem Hintermann in die Windschutzscheibe fliegt.
Gruß  Jo
Willi Weinsberg, Peppiline und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergPeppilineMichael_RYodaCRNK
