USB Buchse über dem Tisch defekt
Martin am 15. April 2024, 7:49 Uhr
(https://www.amazon.de/dp/B09V13X7W1?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
den habe ich Eingebaut allersings in die Wärmetruhe.
Könnte vom Ø aber auch bei Dir passen.
Den Deckel kann man einfach abziehen.
Martin
Martin
uro-frank am 15. April 2024, 7:56 Uhr
Ich habe vorne am Tisch jetzt 2 gleich aussehende,
https://amzn.eu/d/8iMvyhl
Hinten dann beidseitig die 2
Danke Harry, für den Tipp! Habe diese nun auch bestellt. Ist wohl am Einfachsten zu ersetzen so. Die originalen Buchsen oder ähnliche mit 22mm Einbaudurchmesser findet man nicht... geht bei 27 bis 30mm los bei allem, was angeboten wird. Diese von Dir verbaute ist eben sozusagen ein "Aufputz"-Variante, die lässt sich leicht an gleicher Stelle montieren, mit "fliegender" Sicherung, wie das Original... LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
uro-frank am 15. April 2024, 8:00 Uhr
Martin
Hi Martin, danke für den Tipp, aber hat, wie alle anderen dieser Bauart, auch 27mm Durchmesser, ginge also nicht ohne Aufbohren des Lochs... Habe jetzt, wie oben geschrieben, eine "Aufputz-Variante" gewählt... 😀 LG, Frank
Martin
bora33 am 15. April 2024, 12:29 Uhr
Die Glassicherung in der Zuleitung ist selten defekt, aber der Halter der Sicherung verliert in der Hitze gerne eine Rastnase und dann fällt der Kontakt ab.
PN an: bora33Zitat von
uro-frank am 15. April 2024, 13:19 Uhr
Hi Ragnar, wie kann ich das sehen/prüfen? Ist nur ein weißes längliches rundes Teil, dass man mit einer Viertel Umdrehung öffnet und dort steckt die Glassicherung drin. Der Deckel scheint fest einzurasten... schaue mir das aber nochmal an, wenn ich wieder beim WoMo bin...
Anonym am 15. April 2024, 20:18 Uhr
uro-frank am 14. April 2024, 22:36 Uhr
Finde die so leider nicht, vielleicht klappt das mit den Link doch noch?... Warum hast Du die nicht gleich über dem Tisch auch eingebaut sondern getauscht?
ich habe lange gesucht bis ich was passende gefunden habe. Wenn du nichts bohren willst, bleibt dir nur der Gang zu deinem Weinsberghändler und die Buchse als Ersatzteil bestellen.
Die runden Buchsen aus dem Zubehör haben fast alle 27-29mm Einbaudurchmesser, die sind aber in 99% der Fälle zu lang wegen der Steckkontakte am Anschluss.
Ich habe diese Verbaut,
https://www.amazon.de/gp/product/B09V13X7W1/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
die passen von der Länge, leider musste das vorhanden Loch aufgebohrt werden, war nicht gerade einfach, ich habe mir dazu einen Forstnerbohrer mit 29mm gekauft, ein Loch in eine Sperrholzplatte gebohrt, die Platte dann unter dem Schrank mit einer Zwinge befestigt. Damit hatte ich eine Führung für den Forstnerbohrer, und dann schön vorsichtig bohren ......
🌵 Kaktus, uro-frank und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusuro-frankBeBuWelifepepper
uro-frank am 15. April 2024, 21:56 Uhr
Ich mache jetzt diese https://amzn.eu/d/8iMvyhl
Geht ohne grösseren Umbau ("Aufputz"-Einbau) oder Locherweiterung und ist sogar schaltbar und hat USB-Typ A und C...
uro-frank am 3. Mai 2024, 18:08 Uhr
Sooo, habe nun die neue Ladebuchse eingebaut... super easy!!! Habe die alte Sicherung drin gelassen, die alte defekte Buchse abgezwickt und das Ganze mit 2 Wago-Klemmen neu angesteckt. Doppelklebeband unten drauf, hingebappt direkt unter dem alten Loch und fertig.... keine 5 Minuten Umbauzeit und dafür jetzt eine Ein-/Aus-schaltbare Ladebuchse mit Betriebs-LED und 2 Steckertypen USB Typ A und C... gefällt mir! Habe gleich das 4er-Pack gekauft, so dass ich für spätere Ausfälle an anderen Stellen gleich Ersatz noch zur Hand habe (über dem Bett z.B.).
Foto 1 die alte abgezwickte Buchse mit dem untypischen Durchmesser...
Foto 2 die neue installierte Lade-Einheit...
anmafi, Lutz meier und 11 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiLutz meierWilli WeinsberganerjaMichael_RMauriceWerner-bebracamperUklausalexhemSusi2019MaxGelöschter Benutzerlifepepper
Polyglott am 4. Mai 2024, 16:44 Uhr
Diese Dose eignet sich auch gut, um eine Lademöglichkeit am Bett auf der Fahrerseite zu schaffen und dazu nur ein kleines Loch für die Anschlusskabel der USB Dose bohren zu müssen.
Sie passt auf die Leiste, die für die Hinterlüftung der Matratze sorgt, in die das beschriebene Loch 5 mm gebohrt wird. In der Leiste liegt bereits ein Kabel mit Dauerstrom, das durch ein großes Loch in die Deckenleuchte der Heckgarage führt. Deckenleuchte abschrauben und die beiden Wago Klemmen für 2 Kabel durch solche für 3 Kabel ersetzen. Die Anschlüsse der Dose ggf. verlängern und ebenfalls durch das bestehende Loch in die neuen Klemmen stecken, fertig.
uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Max am 4. Mai 2024, 20:07 Uhr
Mann, Uro - Frank, super, schon wieder ne Baustelle im Peppo .
Schönes Wochenende allen Max
