Wasser in Pepper MF Garage
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Nein - noch nie. Furztrocken😇
CRNK
Zitat von CRNK am 6. Juni 2023, 16:23 Uhr
Hallo nochmal,
und es hat tatsächlich keiner das Problem das bei Regen während der Fahrt Wasser in die Garage kommt ?
Gruss CRNK
Hallo CRNK,
ich meine mich zu erinnern das der Pepper an den Türen eine 2te Nut für eine Schwallwasserdichtung hat. Dann könntest Du Dir einfach eine weitere Dichtung einziehen. Wichtig dabei ist diese durchgehend über die Schaniere laufen zu lassen. Ich kenne das von anderen Wohnmobilen. Dort kommt das Wasser an den Schanieren durch und sucht sich seinen Weg in die Garage wenn das Türblatt nich vollflächig an der Dichtung aufliegt. Ich habe das zur Sicherheit bei meinem jetzigen auch gleich gemacht. Allerdings um Schwitzwasser im Winter vorzubeugen.
CRNK
Bürstner TD 690 G Harmony Line. Hydraulische Hubstützen, Thetford Motor und Automatik Lüfter, 18“ Schuhe, INet X, Netgear Nighthawks M5, 2x TV Alphatronics usw… Ehemals CaraCompact MEG 10/2017-09/2022( Peppermobil 😀) Vorstellung im Post #2 und Post #1350 in „wer bist Du….“ Bei Fragen gerne PN
Hallo nochmal,
Gruss CRNK
Hallo CRNK,
Hi Frank.
vielen Dank. Das klingt super.
Mia die mit ist vorhanden dann kommt da noch eine Dichtung rein. Welche hast du da genommen ?
gruss CRNK
Hallo CRNK,
Du müsstest mal bei dir die Nut messen. Bestellen kannst dann Hier. Dort gibt es alle gängigen Dichtungen aus dem Caravan Bereich.
CRNK
Perfekt. Vielen Dank
gruss CRNK
Buerste hat auf diesen Beitrag reagiert.
Buerste
Moin crnk,
nein, auch bei extrem starken Regen während der Fahrt mit viel Spritzwasser etc noch nie - seit mittlerweile 6 Jahren.
Allerdings kontrollieren wir immer die beiden Schließungen (einer Tür), oftmals ist nur die eine der beiden richtig eingerastet (bei uns die obere), dann muß man (beide) nochmals mit der Hand "nachdrücken". Allerdings habe ich gleich nach Lieferung unseres PEPPERS beide unteren "Fallen" (wir haben zwei Türen) nachjustieren müssen (waren in der Höhe falsch montiert), damit das Schloss korrekt einrasten kann.
pdiver1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
pdiver1
Hallo, vielleicht ist das ein Tipp für dich. Ich habe mir die Heo safe eingebaut. Diese zieht die Türe bei jeder Umdrehung ein wenig mehr an den Rahmen. Gruß Günther
CRNK
Hallo nochmal,
Gruss CRNK
Hi,
bei unserem MF in 10.000 km mit vielen Regenfahrten noch nie.
CRNK
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Hallo nochmal,
Gruss CRNK
Nun ja, MFs gibt es halt nicht so viele 🤔, also kann es auch nicht viele Rückmeldungen geben. Bei meinem MEG hat es in den über sechs Jahren keinen Wassereinbruch in der Garage gegeben.
Was mir allerdings an Deinen Fotos auffällt, ist eine Leiste (rot gerahmt), die imho standardmäßig auch bei einem MF nicht dort montiert ist. Fraglich, ob sie die (vorhandene?) Dichtung auf der anderen Seite bzw. die Türenschließung beeinflusst. Das wäre vielleicht ein Ansatz.
Hallo CRNK,
ich hatte auch Wasser in der Garage nach Fahrten im heftigen Regen, aber lange nicht so viel, wie auf deinem Bild zu sehen.
Ich habe einen MG von 2019 und bei mir ist die Tür etwas anders abgedichtet: Die Dichtungen sitzen an der Tür, die Leiste an der Garage ist ohne Dichtung, siehe Foto. Anhand der Spuren war zu sehen, dass das Wasser unten und in der unteren Rundung an beiden Türen eingetreten ist.
Beim Händler sagte man mir, das sein unvermeidlich....
Ich habe darauf hin die Leiste an der Garage im betroffenen Bereich mit einem angelegten starken Holzstück vorsichtig und nur ganz minimal, mit bloßem Auge nicht wirklich zu erkennen, nach außen getrieben. Das hat gereicht, bisher kein Wassereintritt mehr. Die Türen schließen jetzt sehr dicht, d.h. wenn ich die zweite Tür schließe, muss ich sie nochmal oben und unten fest in die Schlösser drücken. Wenn eine Tür offen steht, fällt die andere leicht in die beiden Fallen.
Vielleicht kann das bei dir auch helfen.
CRNK und pdiver1 haben auf diesen Beitrag reagiert.
CRNKpdiver1
