Wasserpumpe im Pepper
VorherigeSeite 9 von 15Nächste
Danke Udo, daran hat es gelegen.
Olaf
Udo
Gude aus Frankfurt
bei mir ist der Wasserdruck auch immer weniger geworden. Neue Pumpe, die ich schon seit zwei Jahre kreuz und quer durch Europa gefahren habe , und alles ist wieder gut. Das einzige Problem war der Schlauch oben der schwer abging. Tipp einfach mit einer Wasserpumpenzange etwas drehen dann kann man ihn abziehen. Ich habe unten die alte Schelle wieder verwendet und oben einen Kabelbinder, sollte auch halten. Die Pumpe hat immerhin fast vier Jahre gehalten.
euch weiter einen schönen Sommer
Peter
Josef hat auf diesen Beitrag reagiert.
Josef
Seit ich den Wassertank gereinigt habe ist die Pumpe ohne Funktion, die 10A Sicherung am ELB brennt beim Öffnen der Wasserarmatur jedesmal durch. Pumpe am Kontrollpanel ist eingeschaltet, Armatursensor macht "klack", Wasser ist auch im Tank 😉 ........
Deutet das eher auf ein elektrisches Problem hin oder ist die Pumpe defekt? Wer kennt das Problem? Danke für eine Rückmeldung.
Nikolaus
Das klingt sehr danach das die Pumpe festsitzt. klemm mal die Pumpe ab und teste ob die Sicherung immer noch raus fliegt.
Womit hast du denn den Tank gereinigt?
wir planen eine längere Reise und ich wollte deshalb eine Ersatzpumpe mitnehmen, leider gibt im Internet derzeit keine orginal Barwig BMV 088.
Ich habe auf jedenfall keine gefunden :).
Kann mir jemand vielleicht in Tip geben bei welchem Internetshop es die Pumpe derzeit zu kaufen gibt.
Besten Dank
Erwin
Hallo Erwin,
schau mal Hier
viele Grüße
anerja
Hallo Erwin,
ich habe noch eine unbenutzte Originalpumpe.
Wenn Interesse, dann bitte über PN.
Hallo Thomas, ist die Pumpe noch zu haben? Wir fahren 4 Wochen nach Norge und da möchte ich nicht ohne Wasser dastehen.
MfG Jan
Gruß Jan, Pepper Mod. 2021, MEG, Fiat 160ps, Klima, AHK, Rahmenfenster, Trittstufe, Gasflaschen Auszug
Hi
Frage hat sich erledigt. Habe noch einmal den Schaltplan des EBL252 genauer angesehen und gesehen dass ein Relais für die Tauchpumpe verbaut ist, das beruhigt mich….
Einige haben die Tauchpumpe ja bereits getauscht. Ich habe dieses demnächst auch vor.
Möchte dann die Reich Powerjet Plus einsetzen, da ich den Alb-Filter verwende und der Wasserdruck mit der Originalpumpe doch recht niedrig ist.
Kurze Frage zur Ansteuerung der Tauchpumpe im Pepper. :
Werden die 12V für die Tauchpumpe über ein Relais geschaltet oder etwa nur über die Mikroschalter in den Wasserhähnen 🤭 ?
Das Relais müsste dann wohl im EBL252 sitzen (?).
Danke für einen Tip.
