Zweiter Fernseher im Schlafbereich - Pepper 2020/21 MEG
VorherigeSeite 3 von 8Nächste
Hi MapMan,
naja, Chinesische 8Watt 🙂 Der Anadol hat laut Beschreibung 1A pro USB Ausgang, darum hab ich den Screen auch separat versorgt. (In einem Forum stand der braucht 2A bei voller Helligkeit) Ob dem wirklich so ist wissen nur die Chinesen...grinz. Am MacBook nur mit USB-C verbunden bringt er auch volle Helligkeit ohne separate Stromversorgung.
Die Oyster Soundbar ist genial, wirklich guter Klang für den Preis, original Befestigung am TV und kein Kabelsalat.
P.S. ich hatte mal die Anker Nebula Capsule Max zum testen für die Terrasse. Was den Autofocus angeht der vermutlich beste Projektor in der Preisklasse, aber die 200l bei 100 Zoll glaub ich dem Hersteller nicht. Mir war das Bild bei Mondlicht draussen zu dunkel.Ich hab mich dann für den JMGO Explorer entschieden.
dass der Monitor knapp 2 A verbraucht, kann ich bestätigen. Ich habe den Stromverbrauch mit einem USB-InLine-Multimeter gemessen.
MapMan
Hallo Pepper-Kollegen,
nun haben wir auch einen Heck-TV mit den von Thomas vorgeschlagenen Komponenten.
Zum Einbau :
Als Wandhalterung wurde eine Vogels WALL 3115 ( Link) verwendet. In diese Halterung kann der Monitor innerhalb Sekunden ein- und ausgehangen werden. Ich möchte den Monitor nämlich nicht nur als TV sondern auch als Zweitmonitor am Notebook verwenden. Die Halterung erlaubt eine Neigung aber keine Schwenkung, was aber auch nicht nötig ist, da der Monitor-Betrachtungswinkel ausreichend ist, wenn wir beide im Bett TV schauen möchten.
Die Befestigung der Halterung ist minimalinvasiv : es wird nur eine einzige, kleine Holzschraube benötigt (Siehe Bild). Zur zusätzlichen Sicherheit  ist die Rückseite der Halterung noch mit lösbarem Montageklebeband versehen.
Der Receiver HD777 ist im Kleiderschrank an der beiliegenden Halterung montiert (auch mit 3M Montageklebeband) .  Ein Hauptschalter und das Display-Modul mit dem IR-Sensor sind im Kabelkanal eingebaut, welcher auch mit Montageklebeband an der Seitenwand befestigt ist. Da das Kabel des Display Moduls sehr kurz ist, wird hier noch eine Mini USB Verlängerung benötigt.
Die ursprüngliche Planung sah vor, das Bild und Ton via HDMI zum Monitor geführt werden und dann vom Line-Out des Monitors ein Kabel zum Line-In der Soundbar geführt werden sollte. Das aber funktionierte sehr schlecht, da der Line-Out-Pegel des Monitors zu niedrig für den Line-In Eingang der Soundbar war. Der Ton war bei voll aufgedrehter Lautstärke (beim Monitor und beim Sat Receiver) einfach zu leise.
Die Lösung für dieses Problem war die Verwendung des Mini AV Ausgangs des HD 777. Hier liegen analoge Audio- und Video-Signale vor. Man benötigt allerdings einen 4-poligen 3,5 mm Klinkenstecker und hier muss man die beiden Audiosignale (links und rechts) abgreifen und auf einen 3-poligen 3,5 mm Klinkenstecker auflegen, welcher dann in den Line-In Eingang der Soundbar gesteckt wird. Es gibt fertige Kabel zu kaufen. Aber Vorsicht ! Die Belegung ist oft nicht passend ! Ich habe ein Bild mit der korrekten Belegung hinzugefügt. Wer löten kann, schneidet einfach von einem Standard Audio-Kabel mit Klinke 3,5 mm Steckern einen der Stecker ab und legt Masse, "Audio links" und "Audio rechts" auf den 4-poligen Klinkenstecker auf. Den gibt es bei Ebay einzeln zu kaufen.
Warum überhaupt eine Soundbar ? Ganz einfach, weil der Klang der Monitor-Lautsprecher zu leise und zu mickrig ist und wer einmal eine Soundbar im Vergleich gehört hat, will nichts anderes mehr... (das gilt auch definitiv für meine Oyster Soundbar am TV vorne)
Ich habe mich für die Megasat Soundbar Klangwunder V entschieden, weil die von den Abmessungen recht genau passt und es auch keine Probleme mit meiner Oyster Soundbar am vorderen TV gibt, da beide Soundbars unterschiedliche Fernbedienungen haben.
Zur Stromversorgung...
Sat Receiver und Soundbar bekommen 12 Volt. Der Monitor bekommt seine 5 Volt über einen USB Zigarettenanzünder Ladeadapter 2 Ampere, welcher in einem Zigarettenanzünderadapter steckt.
Zur Verkabelung...
Das 12 V Kabel ist vorne am 12 V Verteiler "TV-Anschluss" angeschlossen.
Das Sat-Kabel am freien Anschluss der Oyster Anlage im Oberschrank (und von da über den Kabelkanal nach unten in die Sitztruhe)
Von der Sitztruhe gehen 12 V und Sat-Kabel nach unten zu den Versorgungsanschlüssen und von da unter dem Badezimmer hindurch nach hinten in den Kleiderschrank.
Und nun noch einen guten Rutsch in 2021 und bleibt gesund...
Kurt aka MapMan
Willi Weinsberg, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaPeppilinetom68
Und noch ein paar Bilder
Willi Weinsberg, anerja und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaPeppilinetom68YodaTiGer
Moin Kurt,
super Tipp mit dem 4 poligen Klinkenstecker. Ich hab mir jetzt auch noch eine kleine Soundbar gekauft da die Mini Lautsprecher am Ausgang des Screens nicht lauter waren wie die eingebauten Lautsprecher. Deine Beschreibung erklärt natürlich jetzt auch warum, da wird die kleine Soundbar auch nicht lauter werden vermute ich mal....Also werde ich den Klinkenstecker an der Soundbar entfernen und durch einen 4-poligen ersetzen und dann direkt auf den Anadol gehen, dann sollte das ja deutlich lauter werden wenn ich dich richtig verstehe oder ?
Zitat von tom68 am 2. Januar 2021, 10:54 Uhr
...Ich hab mir jetzt auch noch eine kleine Soundbar gekauft da die Mini Lautsprecher am Ausgang des Screens nicht lauter waren wie die eingebauten Lautsprecher....
Moin Thomas,
da würde mich jetzt mal interessieren welche Soundbar ?
Behältst Du die jetzige modifizierte Halterung des Monitor oder steigst Du auf die von Kurt alias MapMan um (Du hattest das mal angedeutet) ?
ja, richtig...
der 4-polige Klinkenstecker entnimmt Audio L+R aus dem Anadol. Video des MiniAV braucht man nicht. Der "normale" Stereo Klinkenstecker geht in die Soundbar. Ich habe provisorisch ein vorhandenes MiniAV Kabel verwendet, mir aber bei Ebay (Link) die 4-poligen Stecker bestellt um mir dann das Kabel laut obigem Anschlussplan herzustellen. Klang und Lautstärke sind nun top mit der Megasat Klangwunder V. Die hat aber halt ihren Preis (ca. €60), das ist es mir aber wert.
Kurt aka MapMan
Hallo in die Runde, zuerst möchte ich Allen ein gutes und gesundes neues Jahr wünschen. Denjenigen, die einen variablen Lautsprecher suchen, kann ich die im Link angegebenen Bluetooth-Lautsprecher ans Herz legen. Guter mobiler Sound für um die 100€. Steht bei uns zwischen den Kopfstützen (im Schlafzimmer wird auch ein Plätzchen zu finden sein) oder draußen auf dem Tisch. Verbindung auch über Audiokabel. Für uns ist der Klang vollkommen ausreichend.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6303645_-charge-4-grau-jbl-audio.html
LG Petra
Hallo Petra,
die tragbaren JBL Lautsprecher sind schon super und könnten auch als Line-In-fähiges Device an den MiniAV des Anadol Sat Receivers angeschlossen werden.
Wir nutzen auch, meist draußen, eine JBL Flip Box über welche via Bluetooth Musik von unseren Phones  oder unseren deutschen Internetradio Lieblingssendern wiedergegeben wird. Unsere beiden Soundbars (vorne die Oyster und hinten die Megasat) könnten prinzipiell auch via Bluetooth angesteuert werden.
Aber mal sehen, ob wir das in der Praxis auch nutzen werden...
Kurt aka MapMan
Hallöchen, möchte in meinem 2019 Pepper das Projekt 2. Fernseher angehen jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das im oberen Kasten hängende Kabel (siehe Foto) das richtige für die weiter Verlegung des Sat Anschlusses nach hinten das richtige ist, zumal ich hier im Forum gelesen habe, dass es ein F-Typ zu F-Typ sein muss ist das richtig…? oder welches Kabel brauche ich da ?
vielen Dank für Antworten
Lg. Michi
Hans hat auf diesen Beitrag reagiert.
Hans
Cara Compact MEG 05/2019 mit Moni und Michi und Hund Mia Tegernsee, Bayern
