Freiwilliger Produktrückruf Dometic Kochfelder
VorherigeSeite 4 von 17Nächste
Hallo Pepperonis,
unser 2019er ist von der Rückrufaktion auch nicht betroffen.
Gruß Jürgen
Zitat von Reiner am 25. Juli 2021, 18:33 Uhr
Hi Pepperonis
Im Urlaub ist beim einschalten des Gaskocher die Flamme aus dem Regler gekommen. Haben dann nur noch die beiden anderen Felder genutzt. Zuhause haben wir das bei unserem freundlichen reklamiert. Haben jetzt einen Termin zum wechseln des Gaskocher. Ist natürlich krass, wenn jetzt das sofortige stillegen des Gaskocher praktisch angeordnet ist.
Grüße an alle
Ruth und Reiner
Das ist ein dicker Hammer! Alle WoMo Hersteller kommen in den Ferien ins Schleudern! Dometic macht es sich sehr einfach, still legen! Damit ist jegliche Verantwortung bei weiterer Nutzung auf den Nutzer übergegangen! Sollte nun jemand betroffener den Gaskocher weiter nutzen und unglücklicherweise das WoMo abfackelt, der hat die A...- Karte.
Klare Empfehlung: nicht nutzen - Händler unter Druck setzen - ggf. auf eine Alternative Lösung pochen event. Wettbewerbsprodukt
Denn hier geschieht eine eindeutige Nutzereinschränkung! Innerhalb der Gewährleistung ist der Vertragspartner verplichtet einen Ersatz zu liefern, ggf. mit einer Übergangslösung mobile Kochplatten.
Grüsse ID
Zitat von Jobelix am 27. Juli 2021, 12:29 Uhr
Tach,  unser Kochfeld im 2019er auch nicht - SKU9103301549
Obwohl ich das Kochfeld lieber heute, als morgen rausschmeissen würde..."
ich habe einen 2020er Pepper mit der selben SUK-Nummer wie Jobelix, ein PI9023 Kochfeld.
Puh, glücklicherweise auch nicht betroffen.
Das hilft den Betroffenen jetzt zwar auch nicht wirklich weiter, aber ich drücke Euch die Daumen, dass der Austausch schnell und unbürokratisch von Statten geht.
Aber vor allem, das nicht passiert. Bei Gas ist nicht zu spassen.
Grüße und allseits gute Fahrt
Christoph
Hallo an alle
Komme soeben von meinem Händler. Dort wurde mein Kocher ausgebaut. Dieser muss, Stand heute, zu Dometic geschickt werden, und wird dort geprüft und instandgesetzt. Mein Händler sagte mir, es sind mehrere 10000 !!! Geräte betroffen. Wie das logistisch zu meistern ist, ist auch Ihm ein Rätsel. Wir bekommen von Ihm einen Gaskocher mit Kartusche,um heuer trotzdem noch in Urlaub fahren zu können. Ich gehe davon aus,dass wir beim Peppertreffen mit Kartuschenkocher auftauchen werden. Mein Tipp: Alle betroffenen so schnell wie möglich zu eurem Händlern.
Grüße an alle
Reiner
anerja
Hallo Pepper Bastler, Glück gehabt. Ich habe sofort das Typenschild fotografiert. Ist übrigens an der Kochfeldabdeckung befestigt und auch auf der Erstabnahme der Flüssiggasanlage des Fahrzeugs vermerkt. Ich alles einmal an meinen freundlichen in Eutin und einmal an eine Dometic Werkstatt in meiner Nähe gesandt. Ich habe von beiden die Nachricht das unser Model nicht betroffen ist.
Typ siehe Bild
Grüße Thomas
unser 2018er ist wohl auch nicht betroffen im weißen Erstzertifikat steht als Kocher CE0085 drin, der steht auf jeden Fall nicht auf der Liste folglich geh ich mal davon aus das wir nicht dazu gehören. SUK steht in dem Zertifikat nicht drin aber spielt wahrscheinlich keine Rolle weil die Modellbezeichnung eh nicht dabei ist.
Interessant, unser Kocher sieht genau so dupfengleich aus die von euch hier gezeigten bzw. beschriebenen. Im Gasprüfheft steht aber SMEV CE-0051. Ok wir sind nicht Pepper sonder Caraloft...sollte aber wohl keinen Unterschied machen...oder doch?
Grüße Jürgen
Nachtrag....hab grade zufällig die Bedienungsanleitungen in der Hand, da ist doch tatsächlich dann eine Dometic Anleitung und nicht SMEV drin. Da muß ich dann wohl doch mal schauen was das Typenschild direkt am Kocher dann sagt 🙁
Zusätzlich bau ich mir sicherheitshalber einen Gaswarner ein. Das habe ich jetzt grade entschieden.
Grüße Jürgen
Oh... nicht täuschen! Die CE sagt nichts! Du MUSST die SUK vom Typenschild ablesen!!! Bei mir war in der Abnahme auch nur die CE Nr. drin. Die SUK ist was Anderes! Glück, wenn sie in der Abnahme steht oder an der Glasabdeckung angebracht ist. Bei mir und vielen anderen aber eben nur unten am Kocher!
P19 hat auf diesen Beitrag reagiert.
P19
Hmmm 🤔 wenn ich die von Dometic veröffentliche Liste richtig deute, ist jeder SKU ein Modell zugeordnet, so zumindest verstehe ich die Liste. Und wenn dem so ist, ist mein Modell nicht dabei und somit dürfte auf unserem Kochfeld auch keine der betroffenen SKU Nummern sein. Aber die nächsten Tage werde ich das mal erfragen entweder bei Dometic oder beim Freundlichen. Ganz nebenbei würde sich mir der Sinn dieser Liste nicht erschließen, wenn auch andere Modelle einer der betroffenen SKU aufweisen würde
