VorherigeSeite 20 von 35Nächste
…. na ja, ob Bremerhaven oder Cuxhaven, Hauptsache Ostsee 😉😉😉
Werner-bebracamper
Michael, .... ist doch super, daß Du Dich noch nie verschrieben hast .... ich wünsche Dir , daß das bei Dir lebenslang so bleibt
Pepsi
Zitat von uro-frank am 14. April 2023, 16:01 Uhr
Habe mir heute das nochmal angeschaut mit dem MaxxFan-Rahmen-Plissee... also, prinzipiell geht da aufgrund Federrollo nur ganz zu oder ganz auf. Allerdings hat der MaxxFan-Rahmen beidseits kleine Lüftungslöcher, so dass auch bei geschlossenem Plissee Luft angesaugt oder ausgeblasen werden kann, natürlich weniger Volumen, aber doch spürbar! Somit ist eine Funktion bei geschlossenem Plissee auch gewährleistet und der Vent ist nochmal weniger hörbar auf 10%-Stufe. Auch wäre es möglich (da muss ich nochmal etwas tüfteln) mittels einer Schnurschlaufe das Pilsse z.B. nur halb zuzuziehen und das Zurückgleiten durch die Schnurschlaufe zu verhindern. Fliegengitter hat der Vent ja sowieso. Evtl. klebe ich mir dazu noch zwei Selbstklebehäkchen an das Plissee und den Rahmen. Aber ich probiere es jetzt erstmal so, wie es ist... Übrigens, die Bohrlöcher des alten Hekirahmens hat der Freundliche mit dachhimmelfarbenen Klebepunkten unsichtbar gemacht. Gute Arbeit! Und farbunterschiedliche Ränder gab es bei unserem Dachhimmel noch nicht (Nichtraucher 😅).
Das einzige leicht Nervige ist, dass die MaxxFan-Haube immer automatisch schließt, wenn man den Vent mal ausschaltet. Wenn ich sie aber offen lassen möchte, als "normale" Lüftung, dann muss ich sie erneut separat hochfahren oder mit dem Handrad etwas hochdrehen. Aber mit diesem kleinen Wehrmutstropfen kann ich gut leben bisher... 😊
LG, Frank
ich kann dir nur empfehlen das Maxxfan Plissee gegen das "alte" zu tauschen. Das Maxxfan Teil ist wirklich Mist. Spätestens wenn deine Frau mal das Rollo öffnet und dieses dann in den Anschlag saust hast Du Action im Wohnmobil 🙂 Das Maxxfan Teil dunkelt auch nicht wirklich ab. An den Seiten wird immer Licht einfallen. Qualitativ überzeugt es auch nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen was sich der Hersteller des Maxxfan dabei gedacht hat... Wenn Du das Rädchen nicht kürzen möchtest kann ich Dir gerne eines Drucken und zuschicken. Überlege es dir halt mal. Mein Angebot steht.
Werner-bebracamper, FrankyCH und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperFrankyCHuro-frank
Bürstner TD 690 G Harmony Line. Hydraulische Hubstützen, Thetford Motor und Automatik Lüfter, 18“ Schuhe, INet X, Netgear Nighthawks M5, 2x TV Alphatronics usw… Ehemals CaraCompact MEG 10/2017-09/2022( Peppermobil 😀) Vorstellung im Post #2 und Post #1350 in „wer bist Du….“ Bei Fragen gerne PN
Hallo MAXXFAN Spezialisten,
ich möchte mir den auch über dem Bett einbauen. Habe aber noch eine Frage zur Farbe:
Kann mir jemand sagen ob "rauchfarben" oder "smoke" Licht durchlässt oder nicht? Ich schlafe immer dunkel und bin mir unsicher welche Farbe ich nehmen soll. Wenn der Fan an ist, bringt es ja nix die Verdunklung zu zu ziehen...
Der weiße scheint ja kein Licht durchzulassen...
Danke für eure Hilfe!
Patrick
Servus Patrick
da wir oft in Skandinavien mit der Mitternachtssonne unterwegs sind, haben wir die maxxair "Rauchfarben" genommen. Ist ideal, lässt nur minimal Licht durch.
LG Reiner
Vielen Dank Reiner,
genau das brauche ich dann auch. Wird gleich bestellt 🙂
Patrick
Hallo Patrick,
von wo bestellst du und welche wird es denn dann? Oder lässt du alles über deinen Händler einbauen? Falls du im Internet bestellen möchtest, kannst ja mal einen Link hier reinstellen.
Rüdiger
wir haben uns diese hier gekauft und selbst eingebaut.
https://www.campingplus.de/caravaning-technik/fenster-u.-tuer/dachhauben/maxxair-dachhaube-maxxfan-deluxe-weiss
Die meiste Arbeit ist das Entfernen des alten Klebers.
Aufwand 2 - 2 1/2 Stunden, dann noch mal 1/2 Stunde für das elektrische.
Grüsse Gerhard
Zitat von uchti am 4. Juli 2023, 19:21 Uhr
Hallo Patrick,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
diese hier, genauso wie Gerhard, weil bester Preis:
https://www.campingplus.de/caravaning-technik/fenster-u.-tuer/dachhauben/maxxair-dachhaube-maxxfan-deluxe-rauchfarben
Einbau mach ich selbst.
Patrick
Danke euch beiden, ich überlege noch.
Rüdiger
