VorherigeSeite 21 von 35Nächste
Also ich habe den durchsichtigen und verdunkle bei Bedarf mit dem Plissee... der MaxFan hat im Rahmen kleine Öffnungen, so dass eine gewisse Wirkung auch bei geschlossenem Plissee besteht, aber natürlich nicht so stark...
LG, Frank
Zitat von Reiner am 4. Juli 2023, 17:57 Uhr
Servus Patrick
da wir oft in Skandinavien mit der Mitternachtssonne unterwegs sind, haben wir die maxxair "Rauchfarben" genommen. Ist ideal, lässt nur minimal Licht durch.
LG Reiner
Hallo Reiner,
noch eine Frage: Wenn er nur minimal Licht durchlässt, brauchst du dann trotzdem die Verdunkelung?
Danke und VG
Patrick
Servus Patrick
wir haben die Verdunklung noch nie gebraucht.
LG Reiner
Hallo Patrick,
wir haben auch den dunklen Maxxair mit dem original Verdunklungsrollo und der Beleuchtung. Sind jetzt aktuell seit 4 Wochen unterwegs und haben nicht einmal zugezogen. Der Maxxair läuft eh Tag und Nacht. Das Licht ist völlig überflüssig und das Rollo etwas fummelig. Eigentlich nutzen wir das Rollo eher in der kalten Jahreszeit, damit es nicht so herein zieht.
Grüße Frank
PEPPER MEG 2022, Fiat Ducato 8, 103 kW, 400W Solar, 150 Ah Liontron, Maxxfan, Clesana, DuoControl.
habe gerade etwas gefunden bzgl. Betriebsspannung des MAXXFAN von max. 12V bis 13V:
https://www.youtube.com/watch?v=wi2seKbggKg
Der angegebene Link im Video, zum Urheber, erläutert das Problem nochmals genauer.
Der MAXXFAN scheint höhere Spannungen nicht zu vertragen. Also werde ich einen 12V Spannungsregler einbauen, der die erhöhte Spannung, bei Landstrom, LiFePO4 oder beim Fahren,  auf konstant 12v begrenzt. Kostet nur ein paar Euro. Den mit 10A nehmen, weil er die passende Eingangspannung hat. Die Eingangsspannung muss als Minimum unter  12V liegen!
https://www.amazon.de/Bauer-Electronics-Spannungswandler-Spannungsbegrenzer-Converter/dp/B0B1F1C9DB/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VTEQ4ZPOUL7S&keywords=Bauer+Electronics+%7C+DC+DC+8V-40V+zu+12V&qid=1688749915&sprefix=bauer+electronics+dc+dc+8v-40v+zu+12v%2Caps%2C143&sr=8-3
Patrick
uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankLucadimaier
LG, Frank
bitte Vorsicht mit dem Betrieb bei geschlossener Haube oder zugezogem  Plissee, das hat der Lüfter nicht so gerne. Als Maß aller Dinge ,,,, wenn er sein Ansauggeräusch ändert solltest Du aufhören den Luftweg zu versperren. Auch wenn er auf 100% frei läuft benötigt er die entsprechende Zuluft, sonst wird er sich verabschieden ....
Nazareth und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Nazarethuro-frank
Danke Werner für den Hinweis! Allerdings haben wir das Plissee praktisch nie zu, sonst wird es uns zu dunkel 😁. Und vielleicht mache ich noch den Umbau auf den vorherigen Heki-Plissee/Fliegenrollo, dann kann man auch halb schließen...
LG, Frank...
Wir haben ihn nur nachts auf 10 Prozent laufen, wenn die Vedunkelung zu ist. Auf Air in. Und das geht Super.
LG Andy
Pepper Meg Baujahr 2017. Peugot Boxer. Sat Anlage von Oyster. .1500 Watt Wechselrichter. Marder Schutz. 100 Ah Life Po. Batterie.Maxxfan Deluxe. Ablage statt Kopfstütze. Dimmbare Lampen im Schlafbereich und über dem Tisch. Elektrische Trittstufe. Steady Camp Wasserwaage verbaut. Titan Lüfter 120 für Kühlschrank verbaut. Lüftungsgitter in Sitzbank eingebaut. Duo Controll mit Fernanzeige und Heizung. Linnepe Luftfederung. Elektrische Hubstützen.
Andy,
10% über die Zwangsentlüftungen geht immer, selbst bei geschlossener Haube , in jeder Richtung.
uro-frank und Trapper2023 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankTrapper2023
Zum Thema Spannungsbegrenzung kann kann man eigentlich nur sagen, dass der Hersteller völlig unfähig ist, das Gerät richtig für die Einsatzumgebung richtig auszulegen!
In jedem Fahrzeug mit 12V Gleichspannungsnetz treten Spannungen bis zu 14,4V - 14,7V auf!
Wenn die Komponenten dieses nicht ganz niederpreisigen Produkts max. 13V vertragen, hat der Hersteller für eine entsprechende Besschaltung zu sorgen, die diesen Bereich einhält.
Der sinngemäße Einsatz ist schließlich im Fahrzeug.
In der Montageanleitung ist explizit nichts davon zu lesen, dass eine Begrenzung erforderlich ist
uwe65, Michael_R und Pepper_1959 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uwe65Michael_RPepper_1959
