VorherigeSeite 29 von 35Nächste
Genau Frank, so sehe ich das 🤪 und so sieht es mein Händler auch   🙋‍♂
Patrick,
habe mich etwas umständlich ausgedrückt, >> hast Recht 🫣
Zitat von uro-frank am 17. Oktober 2023, 17:29 Uhr
Also, bin zwar kein Jurist, aber ich würde vermuten, dass bei Selbsteinbau bei Undichtigkeitsschäden IM MaxxFan-BEREICH Garantie DORT abgelehnt wird, bei Undichtigkeit woanders aber nicht. Bei Einbau durch Händler natürlich Haftung durch Händler... Alles Andere wäre ja absoluter Nonsens und würde vor Gericht sicher nicht standhalten... Ich denke, das meinte Werner auch so...
LG, Frank
Wir wissen alle, dass du dich um andere Dinge kümmerst und kein Jurist bist.
Der Händler gibt max. 2 Jahre Garantie auf so eine Arbeit mit Dichtstoffen, wenn überhaupt.
Was ist macht denn der Händler wenn nach 2,5  Jahren, von 5 Jahren verbleibender Dichtigkeitsgarantie  von Knaus, etwas in dem von ihm eingebauten Maxxfan- Bereich undicht ist? Ich kanns dir sagen: NIX.
Patrick
Hallo Werner,
der Jurist würde dass wie folgt fomulieren: Wenn der Nachweis erbracht wird, dass der weitere  Schaden nicht ursächlich mit dem nachträglichen Einbau vom Maxxair zurückzuführen ist bestehen selbstverständlich die Garantieansprüche gegenüber Weinsberg oder Hersteller. Ich bin allerdings kein Jurist.😉
Werner-bebracamper und Kodiak0815 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperKodiak0815
Hallo liebe Maxxfan Gemeinde,
habe mir dieses Jahr vor unserem Griechenlandurlaub auch einen Maxxfan selbst, wie hier bereits vielfach beschrieben, eingebaut.
Mein Frau und ich sind begeistert, die perfekte Klimanalage des "armen Mannes".
Tagesüber auf Temperaturautomatik, z.B. 25°C um Temperaturstau zu vermeiden, nachts auf 10%, hört man nicht, für angenehmes Schlafklima.
Oft auch auf Batterie, Stromverbauch sehr gering.
Zur Lösung der Problematik der Verwendung des "alten MPK Plisees, Verdunklungsrollos" bzgl. der zu hohen Höhe des original Handrades ( Rollo schlägt an das Handrad an, lässt sich nicht vollständig schliessen  ) haben mein Sohn und ich ein 1 zu 1 austauschbares flaches Handrad konstruiert und gedruckt. ( siehe Fotos )
Funktioniert bestens und spart Geld, da kein neues Maxxfan Rollo gekauft werden muss.
Wer Interesse an so einen Druckteil hat, schickt mir bitte eine PN mit seiner email Addresse
LG Rainer
holela, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
holela🌵 Kaktusbaumi66BernhardG
Pepper MEG, BJ 2018, 130 PS, AHK, AES Kühlschrank
Dazu nochmal ein Hinweis: Der Originalrahmen vom MaxxFan mit Plissee hat ja so kleine Löchlein drin, als vermutlich Zwangs-Lüftungsöffnungen, wenn das Plissee geschlossen ist. Sicher kann man dann nur mit maximal 10% den Vent laufen lassen, um ein leichtes Absaugen der Luft zu ermöglichen, mehr lässt der Querschnitt dieser kleinen Löchlein sicher nicht zu, sonst würde der Vent vermutlich leiden (wenn ich Werner bebracampers Aussagen immer richtig verstanden habe zu Luftdurchsatz in Bezug auf Ventilatordrehzal usw.). Wenn man den "alten" Heki-Plissee nun verwenden möchte, mit Fliegengitter und Verdunkelung in einem (was ich mir für die Winterpause vorgenommen habe als, Rückbau), dann sollte diese "Zwangsbelüftung" durch partielles Offenlassen der Verdunkelung bei Lüfterbetrieb ermöglicht werden.
LG, Frank
Es gibt hier ja viele Varianten um das Original Plisse zu montieren. Incl. Handrad abschleifen oder in neues drucken.
ich habe eine einfachere Variante gewählt. Ich habe einfach ein paar Plastikscheiben untergelegt und alles funktioniert.
🌵 Kaktus
O.k., interessant! Liegt halt dann nur nicht mehr plan an am Dachhimmel, sondern ein gewisser "Staubfänger-Schlitz" rundum... aber schaut auch nicht schlecht aus!
Wenn ich Dein Foto jetzt nochmal genauer anschaue (hatte den Originalrahmen nicht mehr so auf dem Schirm), dann hat der ja auch Zwangslüftungsschlitze, wie man sieht, somit würde das wahrscheinlich reichen für geringen Luftaustausch mit 10% Drehzahl auch bei geschlossener Verdunkelung?
LG, Frank
Hallo Frank
ja ich denke das sollte reichen. Auf jeden Fall hat man bei meiner Variante einen geringen Aufwand
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frank
Man könnte auch Schattenfuge sagen
ein gut gemeinter Hinweis von mir >>> Vetilator auf 10%, Verdunklung schließen und testen. Verändert sich das Ventilatorengeräusch oder entsteht am Schlitz zwischen Rahmen und Decke ein ,, Staubsauger Ansaugverhalten ,, dann rate ich diese Absaugverwendung nicht zu wählen.
Bei 10% fördert der Maxx ja immernoch 2,6 m3 Luft je Min. die Ansauggeschwindigkeit ist immer vom Ansaug - Querschnitt abhängig, diese muß im Lastbereich des Ventilators liegen. Daher einfach mal probieren was passiert.
