Reifendruckkontrolle RDKS
VorherigeSeite 20 von 22Nächste
Zitat von Groovy am 28. Januar 2026, 16:36 Uhr
ich erhalte leider permanent die Meldung "Reifendruckkontrollsystem ist nicht verfügbar".
Werde morgen mal den Druck ablassen.
Gruss Volker
Servus.
Das war bei unserem 2019 auch immer, dann wurden in der Werkstatt die hinteren zwei Sensoren gewechselt, dann war ruhe.
Zum Glück war das noch in der Gewährleistung, ich glaube die Dinger sind nicht günstig.
Sie haben auch nur die Reifen an der Ventilseite eingedrückt(mit der Reifenmontiermaschine) und den Sensor gewechselt.
Vielleicht sind ja auch die Batterien leer (2017) und somit funken die Sensoren nicht mehr?
Manne
Auch bei meinem Pepper aus 2020 wurden einige Monate nach dem Kauf 2 Sensoren an den Hinterrädern getauscht. Vorher hatte ich auch die Meldung.
Ich nehme an das ist bei dir auch die Ursache.
Gruss Volker
Ahja,
die Info...war wichtig! Luft ablassen kannst du dir sparen, da misst nichts mehr😋
  1. Du weißt nun, dass du ein direktes System hast, das war die gute Nachricht!
  2. Typische Fehlermeldung für Batterien in den Sensoren leer, auch kein Wunder bei 9 Jahren! Kann auch was anderes sein, aber eher selten.
  3. Frage: Wie alt sind Deine Reifen? 8 Jahre oder mehr? Auf zum Reifenhändler neue und Sensoren gleich mit reinhandeln. Es gibt frei programmierbare für abgut 20 Euro/ Stück
  4. Oder Scheiss drauf, das ist eh ein überflüssiges Feature! Bei der HU gibt es einen kleinen Mangel, Plakette trotzdem. Aufkleber aufs Display, dann ist die Blödsinnige Meldung auch weg!
Noch eine Info: Das direkte System meldet unterhalb der eingestellten Schwelle (5 bar??) sofort, wäre ansonsten ja auch sinnlos!
RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 Kaktus
Pepper, 04/2020, 165 PS
Bei mir ( Bj. 2019) war schon nach wenigen Monaten die Anzeige RDKS nicht verfügbar da. Nach 52 Jahren ohne RDKS in allen Fahrzeugen hat mich das nicht interessiert. Irgendwann war auch diese Anzeige weg, inzwischen neue Reifen drauf, beim TÜV gewesen keine Probleme. Also wird mich das auch weiterhin nicht interessieren. Ab und zu Luft kontrollieren wie auch bei meinem Audi und youngtimer Cabrio, fertig!!!
allzeit gute Fahrt
Reiner
RichyG, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusUklausbaumi66
die KI sagt leider:
  • Keine Plakette: Ein nicht funktionierendes Reifendruckkontrollsystem (RDKS) wird seit Mai 2018 als „erheblicher Mangel“ eingestuft. Dein Fahrzeug
  • besteht die HU so nicht.
Gruss Volker
Gruss Volker
Tja, das ist das mit der KI....wer der glaubt😋
Für Fahrzeuge bei denen das RDKS Vorschrift ist ja, da stimmt das sogar.
Für Fahrzeuge bei denen das RDKS keine Vorschrift sondern eine Option ist....also z. B. unsere...da ist das anders...😜
bei meinem und auch bei deinem Baujahr ist es Pflicht.
Gruss Volker
Gruss Volker
Hallo Volker,
Die Pflicht gilt z.B. für PKW aber nicht für alte Wohnmobile, zumindest ist das die Info die ich vom TÜV bekommen habe,
also auch ohne Gewähr! Zwischenzeitlich ab 2024 gilt die Pflicht für alle möglichen Fahrzeuge, auch Nutzfahrzeuge!
Kai
Zitat (das dürfte es sein!)
Gibt es eine gesetzliche Pflicht für Wohnmobile?
Nein.
Diese gibt es für Reisemobile (noch) nicht. (Stand Februar 2021)
Zwar müssen seit 2014 laut ECE-R 64 alle Neuwagen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein, davon ausgenommen sind jedoch Fahrzeuge, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen überschreiten. (Transporter und darauf aufbauende Wohnmobile). Viele Anbieter von Reisemobilen bieten die Funktion jedoch optional an.
hast du dafür auch einen Link?
Gruss Volker
Gruss Volker
