Rückrufaktion Fender
FrankyCH am 30. Mai 2023, 11:23 Uhr
in der Facebook Gruppe wird berichtet, dass die Fender nicht demontiert werden. Es wird eine Bohrung im Fender vorgenommen und dann irgendwie verschraubt
uro-frank am 30. Mai 2023, 11:28 Uhr
Das ist ja interessant! Einer vernünftigen Verschraubung würde ich durchaus deutlich mehr vertrauen. Aber diese sollte dann schon mindestens an zwei oder besser drei Stellen erfolgen und als Schraubenaufnahme etwas wirklich Festes bieten.
PN an: uro-frank Zitat von
FrankyCH am 30. Mai 2023, 11:37 Uhr
Ich fürchte das es da nicht darum ging eine gute Lösung zu finden sondern möglichst günstig oder in dem Fall wohl sogar billig.
Eifelwolf und RichyG haben auf diesen Beitrag reagiert.
Ralf am 30. Mai 2023, 12:48 Uhr
Moin, Rückruf 2301 lag am Samstag im BK.
Das Ganze ist nicht sehr erfreulich und nach den ersten Kontakten zu umliegenden Händlern sind diese auch "überrascht" worden und haben weder Ersatzteile noch zeitnahe Werkstatttermine frei. (Ende September 2023) 🙁
Sollte das echt nur mit einer Schraube auf die billige Tour gelöst werden, drehe ich durch!!😠😠😁😁
Dann könnte der ein oder andere hier aus dem Forum schon einmal den 3 D Drucker anschmeißen und in Serie gehen, dann würde ich ihn bitten mir die benötigten Teile zu drucken und ich schraube selbst!
Bin mal gespannt wie das weiter geht und wie Weinsberg auf meine Mail reagiert !!
Grüße von der Ahr
Grüße von der Ahr
Raini, Caraloftauftour und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiCaraloftauftouralexhem
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan
bora33 am 30. Mai 2023, 13:03 Uhr
Ich bin noch am Vorbereiten meines Berichts. Wird länger...
Aber wenn ich hier lese, es wird "eine zusätzliche Verschraubung" angebracht, kommt mir einfach nur noch das Würgen.
Diese Art der Befestigung ist so lächerlich, dass es jeder Beschreibung spottet!
Wie werden solche Anbauteile normalerweise befestigt?
- Man stanzt quadratische Löcher in die B-Säule - sinvollerweise im Werk des Chassisherstellers - setzt einen Kunststoffdübel und verschraubt darin die Halter.
- Man bringt Einzugnieten mit Gewindebüchse an und verschraubt damit.
- Man nietet die Halter ins Blech.
- Man verklebt die Halter.
Im unserem Fall sind die Halter jedoch mit 3,2mm selbstschneidenden Blechschrauben in ein 0,6mm Blech reingewürgt und dazu noch überdreht! Ich hab beim Abhebeln der Fender ja im Spalt gesehen, wie manche Schrauben bereits bei geringer Kraft im Blech wanderten.
Meine Halter sind jetzt dicker verschraubt und verklebt. Das Aufbohren auf ein passendes Maß für Blindnieten habe ich nicht durchgeführt, weil ich mir eine Option offen halten wollte, um die Halter nochmal demontieren zu könne, falls ich es nicht auf Anhieb hinbringe. Schließlich waren das meine ersten Fender....
Nieten musst ja wieder ausbohren.
Aber wenn ich es nochmal machen müsste, wären Nietmuttern meine erste Wahl.
Raini, Caraloftauftour und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiCaraloftauftourMichael_RalexhemRalf
PN an: bora33Zitat von
Heelracer am 30. Mai 2023, 13:36 Uhr
Da es ein offizieller Rückruf vom KBA ist, ist muss der Rückruf ausgeführt werden und die nötigen Arbeiten erledigt werden.
Wie das zu erledigen ist legt der Hersteller mit dem KBA fest.
Wenn das nicht gemacht wird, erfolgt vom KBA eine Zwangsstilllegung.
Das ist das gleiche Procedere wie beim Volkswagen Diesel Betrug.
Christian am 30. Mai 2023, 14:44 Uhr
Eigentlich gilt für mich die Devise "Respekt, wer's selber macht", aber im vorliegenden Fall wäre das m.E. der falsche Schritt.
Ich muss 'heelracer' recht geben. Da es ein Rückruf vom KBA ist, gibt es nach vorgegebener Durchführung der Fachwerkstatt einen Aufkleber, z.B. "KBA 2301", auf den der TÜV achten wird.
Euch allen dennoch eine gute Fahrt
Christian
Christian
grad beim Händler angerufen, der hatte heute bereits einige Anrufe und sammelt erstmal, um dann die Ersatzteil-Bestellung aufzugeben und nach Lieferung die Termine zu vergeben, soll relativ kurzfristig erfolgen. Sind gespannt.
HEI... / Pepper MEG Peugeot, EZ 03.20, aus Vermietung übern. 10.20 / Grüße von der Küste Anke & Heino
🌵 Kaktus am 30. Mai 2023, 17:31 Uhr
Hallo Pepper Bastler, gibt es denn ein Zeitfenster bis wann diese Arbeiten ausgeführt sein müssen? Wir kommen innerhalb dieser Saison auf keinen Fall mehr zu unserer Werkstatt. Ab 01.11. bis 01.03. steht unser Fahrzeug wegen Saisonkennzeichen und ab Mitte März können wir über einen Termin nachdenken. Da müssen wir zur Dichtigkeitsprüfung. So lange muss Zeit sein. Wer jetzt mit seinem Fahrzeug irgendwo in Europa für einen längeren Zeitraum unterwegs ist, kann nicht einmal dieses Schreiben erhalten, geschweige dem etwas unternehmen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
pdiver1 am 30. Mai 2023, 17:50 Uhr
Hallo Peppergemeinde! Weis es jemand - Betrifft die Rückrufaktion nur bestimmte Baujahre oder sind alle Pepper betroffen? Bei mir kann ich nichts loses feststellen.
Gruß pdiver1
Gruß pdiver1
MEG 600, EZ. 2022, 160PS - Automatik, elektrisch Parkbreme, Seitz Rahmenfenster, Goldschmitt 2K Luftfederung, Linnepe Autolift Hubstützen, Osram night breaker h7 led 9Gen.2, Thule Lift. Augelastet auf 3.850kg
Getauft auf den Namen " Borsti".
