Truma I Net X Panel
Ist denn die Software vom Inetx aktuell? Ich würde erwarten, dass eine Verpolung keine Probleme verursacht. Typische LIN-Transceiver sind recht robust: https://www.reichelt.de/lin-bus-sende-empfaenger-6-18v-3-3v-reg-50kb-s-so-8-mcp2021-330e-sn-p269951.html Ist denn die Software vom Inetx aktuell? Ich würde erwarten, dass eine Verpolung keine Probleme verursacht. Typische LIN-Transceiver sind recht robust: Ja, die Software ist aktuell. Ist mir echt ein Rätsel. Versuche mal weiter. Eigenartig finde ich, Dometic hat mir geschrieben, ich muss an den CAB BUS-Anschluss. Also den grünen Stecker. Passt alles irgendwie nicht. Ja, die Software ist aktuell. Ist mir echt ein Rätsel. Versuche mal weiter. Eigenartig finde ich, Dometic hat mir geschrieben, ich muss an den CAB BUS-Anschluss. Also den grünen Stecker. Passt alles irgendwie nicht. Vielleicht klappt es nach einem erfrischenden Gerstensaft. Flo, dir schon mal vielen Dank. Vielleicht klappt es nach einem erfrischenden Gerstensaft. Flo, dir schon mal vielen Dank. Eigenartig finde ich, Dometic hat mir geschrieben, ich muss an den CAB BUS-Anschluss. Also den grünen Stecker. Passt alles irgendwie nicht. Nur nicht irre machen lassen. Diese Aussage ist definiv Mist. Das zeigen Dir ja auch die Beispiele im Forum. LIN/CI-Bus läuft. Obendrauf nachfolgend noch ein Auszug aus einem Service-Mail von Truma: Unsere Techniker hat die Dometic Freshjet 2200 getestet. Mit freundlichen Grüßen service@truma.com Noch ein Hinweis zum Stromlos schalten. Den Pepper am LT-315 ausschalten reicht nicht. Die Klima hat dann immer noch Landstrom. Du musst wirklich das Landstromkabel abziehen oder alternativ in der Sitztruhe den 230V Sicherungsautomat ausschalten. Gruss Urban Eigenartig finde ich, Dometic hat mir geschrieben, ich muss an den CAB BUS-Anschluss. Also den grünen Stecker. Passt alles irgendwie nicht. Nur nicht irre machen lassen. Diese Aussage ist definiv Mist. Das zeigen Dir ja auch die Beispiele im Forum. LIN/CI-Bus läuft. Obendrauf nachfolgend noch ein Auszug aus einem Service-Mail von Truma: Unsere Techniker hat die Dometic Freshjet 2200 getestet. Mit freundlichen Grüßen Noch ein Hinweis zum Stromlos schalten. Den Pepper am LT-315 ausschalten reicht nicht. Die Klima hat dann immer noch Landstrom. Du musst wirklich das Landstromkabel abziehen oder alternativ in der Sitztruhe den 230V Sicherungsautomat ausschalten. Gruss Urban Ja genau. Da hier schon mehrere den Erfolg mitgeteilt haben, bin ich optimistisch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum der Gerätemanager des X-Panels sucht und sucht und sucht. Findet aber nichts, außer die Heizung und sich selbst natürlich. Muss nochmal umpolen oder so. Bin echt überfragt. Aber auf jeden Fall bin ich mega dankbar für eure Unterstützung. Erstmal einen schönen Fußball Abend. 😉 Kralle Ja genau. Da hier schon mehrere den Erfolg mitgeteilt haben, bin ich optimistisch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum der Gerätemanager des X-Panels sucht und sucht und sucht. Findet aber nichts, außer die Heizung und sich selbst natürlich. Muss nochmal umpolen oder so. Bin echt überfragt. Aber auf jeden Fall bin ich mega dankbar für eure Unterstützung. Erstmal einen schönen Fußball Abend. 😉 Kralle Ja genau. Da hier schon mehrere den Erfolg mitgeteilt haben, bin ich optimistisch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum der Gerätemanager des X-Panels sucht und sucht und sucht. Findet aber nichts, außer die Heizung und sich selbst natürlich. Polung beachten, INet X Panel vom Strom trennen, Klima an 220V und einschalten, also die LED muss grün leuchten. INet Panel X wieder mit Strom versorgen und Klima suchen. Danach ist es auch kein Problem mehr wenn die Klima kein Landstrom hat/hatte. Ja genau. Da hier schon mehrere den Erfolg mitgeteilt haben, bin ich optimistisch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum der Gerätemanager des X-Panels sucht und sucht und sucht. Findet aber nichts, außer die Heizung und sich selbst natürlich. Polung beachten, INet X Panel vom Strom trennen, Klima an 220V und einschalten, also die LED muss grün leuchten. INet Panel X wieder mit Strom versorgen und Klima suchen. Danach ist es auch kein Problem mehr wenn die Klima kein Landstrom hat/hatte. Blöde Frage: Das InetX war aber schon ab Werk im Fahrzeug? Die nachrüstbaren können kein CI-Bus. Blöde Frage: Das InetX war aber schon ab Werk im Fahrzeug? Die nachrüstbaren können kein CI-Bus. Blöde Frage: Das InetX war aber schon ab Werk im Fahrzeug? Die nachrüstbaren können kein CI-Bus. Wenn Du meinst das ein nachträglich verbautes Panel kein CI-Bus kann, dann muss ich widersprechen. Ich habe meines Bei Camping Wagner gekauft und in unserem Pilote verbaut. Sollte also auch im Weinsberg gehen ... CI-Bus ist ausgewiesen. Blöde Frage: Das InetX war aber schon ab Werk im Fahrzeug? Die nachrüstbaren können kein CI-Bus. Wenn Du meinst das ein nachträglich verbautes Panel kein CI-Bus kann, dann muss ich widersprechen. Ich habe meines Bei Camping Wagner gekauft und in unserem Pilote verbaut. Sollte also auch im Weinsberg gehen ... CI-Bus ist ausgewiesen. .... das kann ich auch bestätigen. Ich habe mein Panel bereits vor 2 Jahren bei Berger gekauft. CI ist immer drin. Gruss Urban .... das kann ich auch bestätigen. Ich habe mein Panel bereits vor 2 Jahren bei Berger gekauft. CI ist immer drin. Gruss Urban Physisch ja, aber die Software vom non-Pro unterstützt keinen CI-Bus. Physisch ja, aber die Software vom non-Pro unterstützt keinen CI-Bus.Truma I Net X Panel
Vorweg, ein Anschluss über CAN ist nicht möglich, es muss über CI angeschlossen werden.
Es gibt auf der Platine einen CI Anschluss (siehe Bild)
Ebenso gibt es ein CI Bus Kabel von Dometic mit den benötigten zwei Adern.
So ungern ich das mache, muss ich Sie doch nochmal an die Kollegen von Dometic verweisen.
Alternativ erkundigen Sie sich bitte bei einem Fachhändler in Ihrer Nähe:
https://www.truma.com/de/de/truma-haendler
M... B...
Service Center
Techn.Support
M... B...
Service Center
Techn.Support
