Kühlschrank startet nicht auf 12 Volt
VorherigeSeite 3 von 6Nächste
Zitat von Michael am 17. September 2024, 20:01 Uhr
wo sitzt diese Sicherung? Und wofür soll die sein?
Wenn die Sicherung auf der Steuerplatine im Kühlschrank defekt wäre, dann würde der nicht mehr mit 12V funktionieren.
leider sagt mir das auch nicht von welcher Sicherung ihr sprecht.
@pepperbox
Sicherung powerboard
gruß, Maurice
Im Prinzip könnte man diesen Spannungswandler von Victron im Kühlschrankschacht verbauen und ihn auf 14 Volt einstellen. Dann sollte das funktionieren.
https://www.offgridtec.com/victron-orion-tr-12-12-18-220w-dc-dc-spannungswandler-isoliert.html
Willi Weinsberg, Maurice und Bidoz haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergMauriceBidoz
Zitat von PepperBox am 17. September 2024, 19:37 Uhr
Zitat von bezoeker100 am 16. September 2024, 11:52 Uhr
Zitat von Maurice am 15. September 2024, 18:34 Uhr
Ich folge diesem ´neuen ´ thema.
bin gespannt welche Lösung für das Problem vorbei kommt. Nach meinem Eindruck ist er keine Lösung ins Forum?
auf unserer fahrt, dieses Jahr, haben wir das gleiche Problem.
ich glaube das die Spannung von starterbatterie ins anfang zu niedrig ist, dann kann die Lichtmaschine es nicht ins kurze zeit schaffen.
wir haben keine Probleme mit ladebooster, beide Batterien in tipptopp kondition.
unser Spannung am 12 Volt Stecker ins Dashboard is 12.1V
Gruß, Maurice
Möglicherweise ist eine defekte Platine (Sicherung 20A) die Ursache für den Kühlschrank
gruss leo
Hallo Leo,
diese Sicherung befindet sich auf der Leiterplatte des Kühlschranks (N3142); und dient dem Schutz der 12V-Ladespannung;
Es gibt Serien von Leiterplatten, bei denen die Kontakte nicht richtig verlötet sind.
Dadurch bilden sich Funken, die schließlich ausbrennen.
Gruss Leo
mit der Aufbaubatterie hat der Kühlschrank erst recht nichts zu tun.
Hatte ich ja bereits geschrieben.
Was haben deine BMW mit Wohnmobiltechnik gemeinsam? Bitte keine neuen Argumente um noch mehr Verwirrung zu stiften.
Die BMW‘s haben auch EURO 6D bzw. 6D Temp. Einer davon hat sogar eine extra Anzeige für die Lichtmaschine. Damit kann ich die Aussage von Maurice bestätigen. Der das so scheinbar im Peugeot gemessen hatte.
Sehr interessant.
Dann noch eines über 12volt, welches voltage sollte es sein über die 12 Volt Steckdosen im Dashboard?
Wann ich auf die Motor bremse ist es 14.4 Volt, wahrend die Fahrt 12.1 Volt
Während der Fahrt ist auch im BMW die Ladeleistung weg, gehe ich vom Gas und der Motor bremst, dann geht die Anzeige zum Anschlag. Das war nur zur Bestätigung, dass sich da fast alle EURO6 Fahrzeuge so verhalten. Hätte ich wohl ausführlicher beschreiben sollen.
Da geht es nicht um Wohnmobiltechnik, eher um die EURO6 Abgasnorm. Die solche Optimierungen vorschreibt. Und für jedes Fahrzeug dieser Norm identisch ist. Der Ladebooster für die Aufbaubatterie wird daher aus diesem Grund eingebaut, weil die sonst nicht geladen würde.
Ich habe ja geschrieben, dass ich das Problem nicht habe. Kann auch zur Not während der Fahrt den Kühlschrank mit 230V betreiben. Die 250Wh versorgt der Ladebooster dann ohne Probleme.
Denke jede Hilfe wird sicherlich gerne entgegen genommen.
Grüße Michael
Sehr interessant.
Grüße Michael
Hier hilft dein Beitrag leider auch nicht weiter.
Zumindest scheint es doch ein Problem mit der Spannung zu geben. Weil die Lichtmaschine nicht immer lädt. Der von @Bora33 vorgeschlagene Spannungswandler könnte das dann doch lösen. Was meinst Du dazu?
Grüße Michael
klar hilft so ein Spannungswandler weiter. Wenn @bora33 sowas vorschlägt, gehe ich davon aus, daß das funktioniert.
Mich beschäftigt im Moment aber eher die Frage, durch welchen Fehler die Kühlschränke auf 12V nicht laufen. Die Ursache des Spannungsabfalls, der zum Ausfall führt, lässt sich mit Sicherheit finden. Dann kann man dem entgegenwirken.
Ich gehe heute mal mal bei meinem und in dem Pepper in der Nachbarschaft auf Spannungsmessung. Vielleicht kann ich heute Abend mehr dazu sagen, wo man ansetzen sollte.
PS: zur Info.
Wenn das Problem wie geschildert dann auftritt, wenn die Starterbatterie voll ist, dann kann man schon die intelligente Lichtmaschine als Ursache vermuten. Die in den meisten EURO6 Fahrzeugen verwendet wird. Nicht zu übersehen, es geht hier um Peugeot Fahrzeuge. Fiat hat die intelligente Lichtmaschine erst in den neuen Modellen eingebaut. Da gab es das Problem vorher nicht.
Ist die Batterie voll, wird diese erst ab einer Ladung von ca. 80% von der Lichtmaschine geladen. Zuvor bringt die Batterie dann nur 12,1V und mit dem Spannungsabfall über die Leitung, ist die Spannung nicht mehr im Bereich von 12—14,4V, wie es der Thedford lt. Spezifikation braucht. Evtl. gibt es dann auch Schwankungen in der Serie der Kühlschränke. Oder durch das Alter der Batterien. Bzw. weil der Ladebooster noch die Aufbaubatterie lädt oder andere Verbraucher die Batterie belasten.
Dann warten wir auf das Ergebnis heute Abend. Vielleicht ergibt sich dann hoffentlich eine einfachere Lösung.
Grüsse Michael
Kassiopeia hat auf diesen Beitrag reagiert.
Kassiopeia
der Spannungsabfall während der Fahrt hat zwei Ursachen:
  1. Funktionsweise des Generators (Lichtmaschine), den Markus hier ausführlich beschrieben hat.
  2. Zu lange Leitung, zu geringer Querschnitt und zu viele Steckverbindungen, die den Widerstand erhöhen und somit einen ständigen Spannungsabfall bewirken. s. hier gut von Harry beschrieben
es gibt dafür hier im Forum zwei Lösungsansätze:
  1. Spannungswandler , der dauerhaft 12-14V für den Kühlschrank bereitstellt z.B. hier von Werner
  2. Erhöhung des Querschnittes der von Weinsberg verlegten Leitungen gegen dickere und Anschluss direkt mit der Starter Batterie ( mit Relais und Sicherung) zu verlegen. s. hier 🇬🇧. (Die dort genannte Zahl (30) der Verbindungen bis von/zur Batterie scheint zu hoch und ist unbestätigt.)
(Wenn ich noch einen Lösungsvorschlag übersehen habe, bitte PN, dann ergänze ich das)
MichaelHK und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHKuro-frank
